HOME CINEMA + HIFI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Présentation du forum -> Les installations de nos membres -> Home Cinéma & Hifi
Marek
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 2018, 14:41    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je me suis dit que des amateurs à la fois de Hifi et de Home cinéma seraient intéressés par une installation qui utilise les mêmes enceintes pour les deux équipements.
il faut pour un équipement HC en 7.1 comme exemple : 3 paires d'enceintes un caisson basse et un central et en 5.1 seulement deux paires d'enceintes : frontales et surround.
pour la Hifi c'est une paire d'enceintes, mais comme les amplis Hifi ont souvent deux sorties d'enceintes du coup on peux profiter de cette option pour utiliser les enceintes du HC et de la hifi
Comment ?
Voilà ce que j'ai fait et ça fonctionne à merveille sans bouger de mon fauteuil.
des relais télémécanique RHN412B et un jeu de prises 220v commandées qui me permette de faire basculer les enceintes qui sortent de l'ampli HC vers l'ampli Hifi. Les relais reçoivent les sorties de l'ampli HC des fontales et des surround et lorsque je démarre l'ampli hifi le relais bascule et renvoi les mêmes enceintes vers la sortie de l'ampli Hifi. A noter que le fait que les enceintes passe par les relais je n'ai aucun choc électrique dans les hauts parleurs. Il faut quand même démarrer la source avant de lancer l'ampli hifi pour mon installation c'est un lecteur CD relié à un DAC à tube je démarre toujours le DAC en premier si vous avez un lecteur CD seul démarrez-le avant l'ampli (pour éviter le bruit de contact dans les HP) à part ce détail l'ensemble fonctionne très bien depuis près d'un an
en plus en utilisant les prises commandées c'est très pratique pour les amplis anciens qui n'ont pas de télécommande.
Je prendrai un peu de temps pour envoyer des photos, mais vous pouvez m'adresser des questions j'y répondrai.
A NOTER : J'ai oublié de préciser que je dispose aussi d'une commande de volume à distance de fabrication Allemande d'excellente qualité et que sur l'ensemble de cette installation, je n'ai pas de perte, les 4 paires d'enceintes sont relié à 2 amplis hybride câblées avec du 2.5mm² une seule paire d'enceinte ne fonctionne qu'avec la hifi et les 3 autres paires avec hifi ou HC.
Bonne continuation à tous.
Marek
Inconditionnel des Enceintes Martin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 2018, 14:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018, 22:39    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Il y a une autre solution - de loin plus simple - c'est d'avoir un seul et même amplificateur ou, du moins, le même processeur (nécessairement multicanal) pour la Hi-Fi et le cinéma 5.1.
Marek
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2018, 21:19    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Bonsoir, c'est vrai qu'un seul ampli est aussi moins coûteux, la raison pour laquelle j'ai choisi cette installation compliquée, c'est que pour moi le son du HC et celui de la hifi n'est pas la même technologie. Mais j'apprécie les deux sonorités, c'est différent. Le résultat est quand même bluffant. quand je vais sur youtube et que j'écoute une musique avec l'ampli HC au moment ou je bascule vers la hifi je change radicalement d'écoute. je n'ai pourtant plus de platine vinyle lol.
Bien Cordialement.
Marek
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018, 16:50    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Pourquoi le "son" Hi-Fi nécessiterait-il une autre "technologie" que le home-cinéma? Quelle que soit l'idée que l'on a, c'est une question qui mérite d'être posée.
Personnellement, je ne vous rejoins pas sur cette idée. Mon expérience d'un même système commun aux 2 usages a été très satisfaisante (ce qui n'est pas surprenant si l'on suit le principe énoncé par Cabasse). Les enceintes amplifiées Cabasse des années 80/90 offrent une superbe restitution des bandes son cinéma. Mais cela n'est que mon avis.
Si l'on vous suit, pourquoi ne pas changer également d'enceintes selon l'usage, voire selon le type de musique ou de film? Cela a-t-il un sens?
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018, 17:24    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Et Bonjour a, Marek
Je crois comprendre ce qu il veut dire par différence de technologie entre HC et Hi Fi, (et je partage cette avis...)
Tous les amplis H C comportent des étages numériques pour adapter les enceintes et la pièce,  niveaux, delay, dsp etc evec des micros de mesure en général, de plus la section puissance doit partager une seule alim pour 9 voies ou plus0
Alors qu un ampli audio HiFi, même s il comporte une section numérique pour s adapter aux technologies récentes,  sera sans doute plus qualitatif
J ai déjà développé mes choix dans d autre post (mon install hifi home cinéma) et avec du recul, la différence est importante, même si ne suis pas sur de l analyse du pourquoi? Et d avoir comme Marek deux amplis se justifie (je n ai pas eu besoin de mettre des relais de commutation la fonction by pass le fait très bien # Very Happy
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018, 19:47    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
D'accord sur la partie traitement du signal numérique qui, en HC, nécessite des algorithmes de décodage multicanal très spéciaux (Dolby, DTS).
Mais, s'il s'agit de faire du filtrage adaptatif pour adapter la réponse à l'acoustique de la salle d'écoute, cela n'est pas propre au HC. On peut très bien avoir la même démarche en Hi-Fi. C'est d'ailleurs une démarche légitime puisque, comme on le sait, beaucoup se passe en terme de coloration sonore à ce niveau. Il existe des amplis 2 canaux - donc HiFi - avec processeur numérique qui effectuent ce travail sur le signal (Trinnov audio).
En revanche, ma conviction est qu'un bon système audio est bon en Hi-Fi comme en HC - si l'on s'en tient aux canaux L-R - et réciproquement, car les vraies qualités audio requises sont les mêmes.
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2018, 07:53    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
hello,
D'accord avec Dome un bon ampli ou de bonnes enceintes passeront aussi bien en HC qu'en HiFi,
Le problème c'est lorsque l on est dans une gamme de prix disont plus moyenne
Par exemple mon deuxième Ampli HC : un Onkyo TX NR 515 comportant toutes les fonctionalitées réseaux, 8 entrées HDMI ! à qui ça peut servir?
7 x 80 W sous 8 Ohm, et bien un petit ampli Onkyo stéréo , avec entrées numériques, le A 9010 acheté pour des Minorca dans mon bureau, fait mieux
sur des Sloop !
Mon troisième Ampli HC un Onkyo TX NR 3010  9 x 200 W sous 6 Ohms  2x 160 sous 8 (2700€ neuf en 2012) je l'ai quand même complété par un ampli stéreo de deux fois 160W (3200€ en 2017)  et l'apport est très significatif à mon avis...et je suis un adepte du moins d'appareil visible! un comble...
Evidemment je suppose qu'un ampli Accuphase ou Mc Intosh Home Cinéma doivent être irréprochables dans tous les cas (je l'espère vu le prix....)
Je ne peut pas affirmer les raisons qui provoquent ces différences d'écoutes
Le Onkyo dispose de fonction Audio pour couper tout ce qui n'est pas nécessaire en HiFi l'étage de puissance est annoncé à composants discret, sans plus de précision sur les composants en question (je regrette le temps ou lorsque l'on achetait un ampli ou autre , le fabricant incluait le schéma !)
Donc il n'est pas absurde pour une personne disposant d'enceinte qualitative Cabasse... disposant d'un ampli HC aussi qualitatif pour les driver de compléter
par un ampli HiFi pour optimiser le mode HiFi les constructeurs proposent le mode By Pass pour cela (Atoll , et cela revient moins cher que de bazarder un ampli qui marche très biens sur le bon coin ou il partira peut être à la moitié de sa valeur avec un peu de chance...
Pour finir mon idée initiale d'acheter un bloc de puissance pour utiliser les sorties Preamp de l'ampl HC aurait été une erreur un ami  , très réservé sur les preéamp HC m'en à dissuadé, heureusement avec du recul et des écoutes nombreuses!!!
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2018, 08:04    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Effectivement,
je ne suis pas spécialement favorable à l'égalisation, mais dans le cas des basses fréquences moins de 200Hz, je vois mal comment s'en priver dans certaines pièces, avec des modes très marqués, et que  2 ou trois corrections paramétriques sont un vrai progrès si elles sont intégrées a l'ampli même Hifi
à condition de ne pas tomber dans l’excès , et d'égaliser à tout va comme dans les années 80 90 ou c’était la mode d'avoir des égaliseur 32 bandes.... Very Happy
avec de belles rangées de potar...
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2018, 11:09    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Bien Cordialement.
Marek
Votre post m'interpelle. Comment est-il possible d'avoir une telle différence ? En tous cas ce n'est pas normal si les appareils sont bien utilisés.
Une toute petite différence, pourquoi pas ? mais une grosse différence, c'est inquiétant !
Comme il est très facile de se tromper avec les amplis HC, je pense qu'il faut faire attention au paramétrage de celui-ci.
Bernard Neveu et moi, qui n'avons pas de HC mais une installation compatible avec le multicanal, nous utilisons le même modèle de préampli Rotel home-cinéma pour nos écoutes en studio et si ça fonctionne parfaitement bien, c'est parce nous avons neutralisé pas mal de choses dans les menus. Oso a entendu l'installation de Bernard Neveu; il pourra apporter son témoignage.
Un des deux amplis est-il défectueux ?
Il serait intéressant de nous décrire les différences que vous percevez.
En tous cas, le cas de la compatibilité HC/hi-fi mérite d'être approfondi.
"... la seule méthode, la moins subjective possible: comparer instantanément la musique et sa reproduction. Ce concept, je l'ai ensuite inculqué à mes techniciens et ingénieurs. On n'en a jamais changé..." Georges Cabasse, juillet 1990.
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2018, 11:20    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI Répondre en citant
Nickie24 a écrit:
Effectivement,
Je suis tout à fait d'accord: l'égalisation doit être appliquée avec prudence et ne doit jamais servir en-dehors du grave. Thierry Conte (Atohm) interdit l'égalisation au-dessus de 300Hz (grand maximum) quand il doit partager un stand de démonstration avec Trinnov. Comme il dit: ces gars égalisent à la hussarde pour faire une courbe toute plate qui est inécoutable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02    Sujet du message: HOME CINEMA + HIFI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Présentation du forum -> Les installations de nos membres -> Home Cinéma & Hifi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
