Un boomer 30m20 à problème ?
serge8
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 19:35    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
demain j'irai voir cette paire de Galion 7.
Pourriez vous jeter un coup d'oeil sur ce bommer
plus précisement sur la partie basse du cache noyau.
la photo n'est pas nette, et on y voit mal,
mais j'ai l'impression qu'il y a une déformation en bas du cahce noyau.
Est ce un effet optique?
merci d'avance
serge
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 19:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 21:40    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Un cache noyau légèrement décollé n'est pas grave.
En revanche, il faut être particulièrement attentif à l'état du 30M20.
La moindre fissure ou cassure est rédhibitoire...
serge8
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 21:49    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
oui, mais,
c'est le cache noyau
précisement d'un 30m20:-)
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 21:58    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Le cache noyau est en tissu.
La membrane, elle, est en Rohacell / Duocell.
http://www.loudspeakerindustrysourcebook.com/uploads/curriculum-vitae/clarasonic-28thailand29-co-ltd-8317.pdf
serge8
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017, 22:07    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
AH, je ne le savais pas.
Merci Brig
Demain je verrai l'original.)
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2018, 23:26    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Informations techniques sur le Rohacell :
http://docplayer.fr/63205431-Swiss-composite-technical-data-sheet.html
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2018, 23:46    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Cette société Allemande commercialise des cônes Rohacell ?
http://www.mzk-gmbh.de/centra_english/page_products_e.htm
Cabasse fabriquait ses propres cônes ou les achetait ?
Sergio
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 21:08    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Cabasse achetait le matériau sous forme de plaques carrées et utilisait une machine à thermoformer.
Sergio
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 21:33    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Merci pour l'information.
Ont ils toujours thermoformé leurs membranes eux mêmes ?
Le Rohacell existe sous différentes densités. Cabasse a-t-il toujours utilisé la même sur tous ses HP ?
Je me permets de demander ça parce que les masses mobiles de deux HP Rohacell de la marque ne sont pas forcément les mêmes.
Exemple :
30M20 : 33,91
https://www.forumcabasse.org/wiki/30M20#Caract.C3.A9ristiques_techniques
30M22 : 38,09
https://www.forumcabasse.org/wiki/30M22
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 21:40    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Changer de bobine suffit pour modifier la masse de façon significative. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet pour le 30M22
"... la seule méthode, la moins subjective possible: comparer instantanément la musique et sa reproduction. Ce concept, je l'ai ensuite inculqué à mes techniciens et ingénieurs. On n'en a jamais changé..." Georges Cabasse, juillet 1990.
Sergio
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 21:49    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Connaissant la volonté de Cabasse de standardiser sa production, je vous répondrai que la différence de masse provient de la bobine et non de la membrane.
J'ai vu la machine à mon entrée dans la boîte, à l'époque de la Frégate et du Drakkar qui étaient les seuls modèles équipés de HP à structure alvéolaire. Donc je pense qu'effectivement, Cabasse a toujours fabriqué ces membranes-là. Sans doute ont-ils acheté d'autres machines quand les 30M20 et les Bisquine sont sortis car c'était un processus assez lent.
Sergio
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 22:30    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Oui, il est vrai que dans les fiches techniques nous n'avons pas la masse de la seule membrane.
J'imagine effectivement que le processus était assez lent.
Sans doute moins que le nid d'abeille, cependant.
oso
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018, 07:00    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Si l'on s'attarde sur les masses mobiles indiquées pour la série des 21M18, on voit des valeurs différentes entre les générations successives.
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018, 07:12    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Sergio a raison: Cabasse rationalisait sa production, ce qui rendait JM Lab tout à fait admiratif quand il considérait le nombre de modèles produits avec si peu de haut-parleurs.
Je pense aussi que les modèles de membranes étaient peu nombreux et adaptables à une majorité de références de même diamètre. Rien n'interdirait de partir d'un seul diamètre, le plus grand, puis de le réduire par découpe en fonction des besoins.
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018, 18:55    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ? Répondre en citant
Cabasse n'a jamais eu tellement de HP, toutes époques confondues.
Par contre, chez Focal, c'était impressionnant.
Je me perds dans les références...
Ceci dit, Focal était un grand fournisseur de HP, à la fois pour les assembleurs et pour les DIYeurs.
Ce n'était pas la même stratégie commerciale que la marque Brestoise.
Je crois cependant que Cabasse s'est essayé à la vente de HP seuls.
Il me semble que la MHP a vendu des Kits à base de HP Cabasse dans les années 80, si j'ai bonne mémoire.
Bien avant, Cabasse avait déjà exploré cette voie.
SAMP (celui avec lequel j'ai créé le forum) avait d'ailleurs construit lui même ses propres Brigantin 372.
Acheter les HP seuls ne lui avait posé aucun problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33    Sujet du message: Un boomer 30m20 à problème ?
