Q sur Brigatin 3 VTA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Pour les passionnés d'enceintes Cabasse -> Les gammes asservies
serge8
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016, 15:21    Sujet du message: Q sur Brigatin 3 VTA Répondre en citant
Bonjour, tout le monde
Il y a une personne en Allemagne qui vend une paire de ces enceintes.
à 1400 euros
http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=1675624837&audioauktion=6d…
Quelques avis serainet bienvenus, bien sur.
Que pensez vous du prx?
et puis question principale
Il dit que elles ont entièrement fonctionnelles.
Comment vérifer leurs focntionnement
en profondeur? si c'est possible bien sur.
Surtout que le sustème d'asservissement est fonctionnel?
Serge
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016, 15:21    Sujet du message: Publicité
cata25
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016, 22:29    Sujet du message: Q sur Brigatin 3 VTA Répondre en citant
bonjour
Pour un contrôle d'une enceinte au delà de l'écoute (qui reste essentielle pour vérifier que la sonorité te convient ) je te propose un PC avec une carte son et un micro de mesure sur un pied d'appareil photo. En utilisant le logiciel Room Equivalent Wizard (par exemple) qui est gratuit tu peux tracer une "courbe de réponse de chaque enceinte. Comme on fait cela dans une pièce "non traitée" il ne faut pas espérer uen courbe lisse à + ou - 3 DB c'est irréaliste. il faut vérifier que les 3 voies fonctionne (c'est immédiatement visible) et surtout que les 2 enceintes donnent des résultats identique ou très proche en mesurant dans les mêmes conditions (enceinte et micro au même endroit volume identique).  Si le grave est présent dès 40Hz tu peux être certain que l'asservissement fonctionne.
Bien sur il faut tester un peu la mise en oeuvre d la mesure à la maison pour ne pas y passer 4 heures chez le vendeur mais une fois entrainer chaque mesure prend 2 minutes donc en 30 minutes vous avez une bonne idée de la  "santée" du matériel à vendre.
Sinon pour l'asservissement il suffit de vérifier que le capteur est branché. Si oui, si le capteur est HS l'asservissement va augmenter le courant pour déplacer la manbrane (puisque le capteur n'indique pas de déplacement) comme le gain de la boucle d'asservissement est quand même élevé le son ne peut pas être correct si le capteur est HS.
donc si le capteur est branché et le son correct c'est que cela marche!
C'est tout ce que je peux conseiller. D'autres personne du forum peuvent peut être te prooser en prêt micro de mesure ou matériel , je suis trop loin pour le faire.
dernière chose : à la mise sous tension un ploc sur les voies grave ne doit pas t'inquiéter.
bonne chance pour cet achat éventuel.
Cata
Eiders V
Petrels M1
MSN
Moustique
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2016, 09:54    Sujet du message: Q sur Brigatin 3 VTA Répondre en citant
Bonjour Serge,
as tu fai ton achat ?
Sur ces première VTA, le système d'asservissement commence par un contrôle à la mise sous tension. La membrane du 36EYa va avancer à son maximum puis revenir en arrière. C'est passé drôle à voir. par contre je ne sais pas quel est la procédure lors que ce contrôle n'est pas concluant.
Je pense, comme cata, si l'asservissement n'est pas fonctionnel, tu dois rapidement t'en rendre compte avec une écoute qui ne sera pas satisfaisante.
la Brigantin 3VTA est une très belle bête avec un très bon rendu qui descend à 20Hz !
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38    Sujet du message: Q sur Brigatin 3 VTA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Pour les passionnés d'enceintes Cabasse -> Les gammes asservies Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
