Petit conseil de réglage pour l'anti skating!
james tiberius
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 13:05    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating! Répondre en citant
Souvent on galère avec ce réglage et, à juste titre.
Il y a quelques années, un spécialiste de la platine vinyle (il tenait un magasin sur Paris et s'occupait de tout ce qui touchait aux platines. Si je me souviens bien, c'était JP Audio mais, pas sûr) m'a donné le conseil suivant pour bien régler ce famaux anti skating.
1°) il faut que votre platine soit bien de niveau. L'idéal est un meuble stable (est-il besoin de le préciser?) et mis de niveau avec... un niveau et pas à vue d'oeil, hi, hi!
2°) une fois le meuble et la platine de niveau, réglez l'horizontalité de votre bras par rapport au disque (certaines cellule peuvent nécessiter un léger angle fermé... d'où, un bras légèrement incliné vers l'avant).
3°) réglez la force d'appui de votre cellule. Vérifiez de nouveau l'horizontalité du bras...
4°) maintenant, passons à l'anti skating... Comment régler cette vilaine bête? Prenez un grand disque vinyle lisse! Si, il en existe. Parfois, certaines faces ne sont pas gravées. Si vous n'en avez pas, utilisez un vidéo disque. Vous savez, les disques vidéo des années 90. Ils ont la taille d'un disque vinyle style 33 tours. Ils sont totalement lisses Smile. Maintenant, faites descendre votre bras de lecture sur le disque lisse puis, faites tourner le plateau. Si le bras file vers l'extérieur du plateau, ce n'est pas bon! Si le bras rentre à vitesse grand V vers le centre du disque, ce n'est pas bon! Il faut que le bras se dirige lentement vers le centre du disque. Au pire, si il fait du "sur place", ce n'est pas trop grave. Il faut absolument éviter que le bras "glisse" vers l'extérieur. Faites donc les réglages en fonction de ces conseils.
Explications: la cellule évolue dans le sillon du disque. Bien entendu, le système fonctionne par frottement et, chaque côté du sillon va représenter un canal. Il faut donc tout faire pour que le bras évolue de façon équilibrée dans le sillon sans frotter plus à gauche qu'à droite. Si le bras est mal réglé, vous aurez un canal qui "donnera" plus que l'autre. La restitution stéréophonique sera donc mise à mal.
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 14:11    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating! Répondre en citant
Bonjour James,
Nous savions cela.
Un sujet avait même été rédigé sur tous ces réglages.
La force d'appui, par exemple, doit, à mon avis, être vérifiée avec une balance.
Les réglages obtenus à partir des gravures sur les bras peuvent réserver des surprises.
james tiberius
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 14:35    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating! Répondre en citant
Désolé, Brig, j'avais cherché mais n'avais pas vu de post sur ce sujet. Bon, on peut l'effacer  Okay
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 14:40    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating! Répondre en citant
Non, n'efface rien. Plusieurs avis sont les bienvenus.
Je serais même d'avis de compléter.
james tiberius
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2015, 16:58    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating! Répondre en citant
Pour ce qui est du réglage de la force d'appui, en effet, un pèse cellule est la solution idéale. J'ai un pèse cellule électronique.
Pour déterminer le réglage de la force d'appui "idéale", je me réfère aux recommandations du fabricant de la cellule puis procède à des ajustements en fonction du résultat sonore obtenu.
Ne pas oublier de régler finement la vitesse de rotation du plateau grâce à l'utilisation d'un disque stroboscopique.
Avec ces petits conseils de base, vous devriez obtenir d'excellents résultats et tirer la quintessence de votre platine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:09    Sujet du message: Petit conseil de réglage pour l'anti skating!
