Ampli qui souffle
K100
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015, 19:53    Sujet du message: Ampli qui souffle Répondre en citant
Je rentre chez moi dimanche dernier, j’allume mon système et là……… HORREUR !!!!! du souffle dans mes HP ( des compressions à + de 105 db 1W 1M)  !! Mon Hiraga souffle !!!. Quand je monte le son, ça fonctionne, y’a juste ce souffle très présent ???!!????
Bon ! Première analyse "de base" : ça fait ça des deux cotés donc ce n’est pas un composant sur un CI qui a pété sinon ça ne soufflerait que dans un seul canal. Donc ça vient de la partie commune au deux cotés : L’alimentation.
J’ai monté cet ampli en 90 et en 25 années les capas, ça claque…. Sauf que les capas sont en bon état.
J’ai branché des HPs quelconques à la sortie, branché un lecteur CD que je n’allume pas sur l’entrée,  mesuré toutes les tensions, primaire transfo, secondaire, tensions redressées avant et après la résistance de filtrage en PI, calcul et mesure de l’intensité à vide, tout est OK ! Même si la tension d’alim est plus proche de15,5V que 12,5, ç’est comme ça depuis 25 ans et les courants de repos des TP sont OK. Jamais eu le moindre souffle avec cet ampli.
J’ai débranché les capas les plus anciennes pour voir si une d’entre elles n’introduirait pas ce bruit. Pareil !!!
Peut être devrais je débrancher toutes les capas, une à une, chacune son tour ??
Peut être est ce le pont de diodes qui déconne ? Ca arrive ça ?
Le transfo d’alim ?
Qu’en pensez vous ?
Alain
Et BONNE ANNE à vous tous.
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015, 19:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Jan 2015, 17:13    Sujet du message: Ampli qui souffle Répondre en citant
Bonne année à tous !
Ce problème me rappelle le jour où j'ai remplacé une ampoule d'éclairage à incandescence par un modèle économique qui poluait l'environnement par ses émissions HF.
K100
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2015, 12:38    Sujet du message: Ampli qui souffle Répondre en citant
Ben là, j'ai rien changé dans l'environnement mais par principe, je vais vérifier. Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:07    Sujet du message: Ampli qui souffle
