Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
kolokbmk
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 14:54 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Bonjour a tous, Voila je suis l'heureux possesseur d'une paire de Doris (je ne me souviens plus de la version mais je les ai acheté neuves en 1992-93 de mémoire) Suite a de nombreux déménagements, dans de petits appartements, j'ai du a regret les stocker de longues années chez mes parents (6-7 ans) dans une endroit sec, et protégé de l'humidité. Aujourd'hui j'ai la joie de pouvoir a nouveau les remettre en service, malheureusement, je constate que les 2 tweeters ne sortent aucun son .......... Elles sont couplées a un ampli Marantz PM-62
Ma question, Est-ce un problème de filtre ou les tweeters sont HS ? y a t il un moyen de vérifier ? A l'époque, je me souviens que les Cabasses étaient garanties a vie, (encore faut il que je retrouve la facture, a moins que Cabasse ait encore une trace car a l'époque j'avais du les enregistrer) cette Garantie a vie est elle encore de mise ?
Merci Infiniment .....
Revenir en haut |
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 14:54 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
BRIG Administrateur
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 15:03 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Bonjour kolokbmk,
La première chose à vérifier, ce sont les contacts. Et puis, les deux tweeters en panne en même temps, c'est bizarre. Es tu certain à 100% qu'ils fonctionnaient parfaitement avant la mise en sommeil de tes enceintes.
S'il s'avérait que les DOM 2 sont effectivement HS, tu en trouverais assez facilement en occasion et pour pas trop cher.
BRIG _________________ "Ils rabâchaient ainsi les mêmes arguments, chacun méprisant l'opinion de l'autre, sans le convaincre de la sienne." Gustave Flaubert - Bouvard et Pécuchet (1881)
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 15:17 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Bonjour Brig, merci pour ta reponse, Oui avant le stockage, Ils fonctionnaient a la perfection .... J'en suis absolument sur... et puis imagine le son d'une paire de Doris privé des DOM 2 ..... j'ai compris a la première seconde d'écoute ..... mais comme tu dis, les 2 d'un coup c'est étrange ..... J'imagine que non mais a tout hasard, l'ampli peut-il être fautif ? et autre précision, les enceintes étaient stockées dans des combles isolées, enfermées dans des sacs de manière hermetique, mais voila, les combles ne sont pas chauffées, mais j'imagine que ce n'est guerre descendu en dessous de zero ° malgré tout cela peut il avoir un impact sur les tweeters eux même, ou sur les composants chimiques des filtres ? Les mediums et boomers eux ne sont pas impactés ....
Revenir en haut |
BRIG Administrateur
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 15:24 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
As tu tester les DOM 2 au Ohmmètre ?
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 15:57 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais, je viens de tester les tweeters avec un multimètre, en mode Ohm/beeper, et il n'y a pas de continuité .... j'imagine que ca veut dire que la bobine est HS et donc les tweeters.... il me reste la solution Garantie Cabasse, en espérant qu'ils retrouvent ma carte d'enregistrement, et que je ne soit pas obligé d'expédier les enceintes complètes !
Revenir en haut |
BRIG Administrateur
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 16:08 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
L'inactivité ne peut être à l'origine d'un sectionnement de la bobine. Enfin, je ne vois pas comment ??? Peu importe, d'ailleurs, on trouve des DOM 2 d'occasion pour pas trop cher. Eventuellement, tu peux même te rabattre sur des enceintes bas de gamme complètes pas chères (des Fun, par exemple).
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Sam 11 Oct 2014, 16:20 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Effectivement, je ne comprend pas .... je vais faire appel a la maison Cabasse pour une éventuelle prise en Garantie, et dans le pire suivre tes conseils pour l'achat de DOM 2 en kit ou sur des enceintes complètes .... merci en tout cas !
Revenir en haut |
wuwei 109 dB
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 20:22 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 21:03 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Possible, même si j'avais pris soins de mettre des sachets anti humidité, à mon avis, le facteur aggravant est en plus cette non utilisation si longue.... Bref... je suis dégouté car c'est vraiment des enceintes auxquelles je tient, et dont j'ai toujours pris le plus grand soin, elles sont comme neuves, mais des fois, on a pas trop le choix, et j'ai du les mettre de côté tout ce temps en imaginant pas ce résultat... Je vais faire la prise en charge sous garantie...
Revenir en haut |
wuwei 109 dB
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 22:15 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 22:23 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
On est bien d'accord, j'ai moi même fait l'expérience de remettre en route un jeu Nintendo Game and Watch pas utilisé depuis au moins 25 ans, et stocké dans ces même combles, ainsi que ma bonne vieille atari VCS2600, au même endroit, sans problème, mais il faut croire que tout n'est pas sensible comme des DOM2...
Revenir en haut |
wuwei 109 dB
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 22:48 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Revenir en haut |
kolokbmk
Posté le: Dim 12 Oct 2014, 22:53 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Ni même les médiums et boomers des Doris qui fonctionnent parfaitement !
Revenir en haut |
BRIG Administrateur
Posté le: Lun 13 Oct 2014, 22:41 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Pour la garantie, il faut t'adresser à un revendeur avec les cartes et la facture de tes enceintes. Normalement, si l'application de la garantie est acceptée par Cabasse, un échange des tweeters aura lieu. Cela t'évitera d'envoyer tes enceintes.
Si on te refuse la garantie, tu devrais pouvoir trouver deux DOM 2 pour une centaine d'Euros en occasion.
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 12:17 Sujet du message: Doris tweeter HS droite et gauche suite stockage long.... |
Revenir en haut |
