Panne
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Divers -> Le coin des visiteurs
Pierre-André
Invité
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 14:58    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Si je me suis trompé de rubrique dans le forum, Mea-cupla, s'il vous plait les modo ne me frappez pas ^^
Allez, voilà la situation
J'ai un vieil ampli US Harmann Kardon the Award series A30K à ampoules (c'est presque une pièce de musée) ( http://www.radiomuseum.org/r/harman_award_series_a30ka_30.html )
Pour l'alimentation : venant des US il fonctionne en 110V, j'ai donc branché un transfo 230V -> 110V (aussi une pièce de musée ce transfo)
Niveau son : J'ai ensuite monté un ensemble de haut-parleurs ayant une résistance totale de 9ohm que j'ai branché sur 8ohm coté gauche (Channel B) et pareil coté droit (Channel A)
Niveau arrivée audio, j'ai bricolé un câble jack vers RCA qui va de mon ordi, de mon MP3 de mon téléphone vers l'arrivé Tuner
Ca fonctionne, au début j'avais peu de perturbations, ou alors j'y ai pas fait attention
aujourd'hui j'ai des gros grésillement dans le coté qui utilise le Channel B (j'ai essayé en inversant les enceintes)
Loudness au minimum ça grésille du coté Channel B
balance a fond du coté ou ça ne grésille pas, alors pas de parasites dans Channel B
balance a fond du coté ou ça grésille avec le Blend a fond parasite moyens
balance au centre, et blend a fond ça grésille dans des deux cotés moyennement
Donc ou se trouve le problème?
comment le réparer ?
et dernièrement si possible de réparer ou trouver les pièces ?
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 14:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 15:21    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Bonjour Pierre André,
Effectivement, tu n'es pas dans la bonne rubrique.
En allant dans le coin des techniciens, tu aurais eu plus de chance de te faire aider par les "velus" de l'amplification à tubes.
Je ne suis pas électronicien mais ton expérience appelle quelques questions basiques :
- S'agit il d'une remise en route après une longue période d'inactivité (je parle de l'ampli  Mr. Green ) ?
- Quel est l'état des lampes (ca s'use !) ?
- Les potentiomètres ne sont ils pas encrassés et ou corrodés ?
Si c'est une remise en route, si les tubes sont à bout de souffle, c'est réparable, bien entendu.
Mais sauf à avoir des connaissances poussées en électronique, je te déconseille de t'aventurer sur ce terrain.
Tiens nous au courant (sans jeu de mot).
Fred451
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 15:38    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Salut,
Tu devrais commencer par passer de la bombe contact sur tous les potentiomètres et commutateurs.
La doc du A300 avec le schéma est disponible sur HiFi Engine http://www.hifiengine.com/
Fred
Pierre-André
Invité
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 16:45    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Merci pour vos réponses si rapides Razz
J'aurais bien posté dans la partie technicien, mais alors il faut s'inscrire au forum (enfin je crois) et comme je ne suis que de passage...
Oui il s'agit d'une remise en état après près de 15ans à manger de la poussière, je l'ai bien entendu soufflé au compresseur pour retirer la poussière.
il ne fonctionnait pas. Puis j'ai remarqué qu'une seule lampe luisait alors j'ai changé les 3 autres qui ne s'allumaient pas , il en reste donc une vielle (je la changeai ce week-end).
Alors les potentiomètres (ou boutons pour faire simples) sont hyper récalcitrants dans leur version oui-non (Rumble out-in / Contour out-in / Stereo Rev norm-rev / Equaliser riaa-nartb) pour  les rotatifs (balance, Bass, treble, blend, loudness et function) ca va .
Alors c'est évident je ne suis pas électronicien, j'ai jusque quelques notions en électricité
mais sachant que c'est du vieux matériel j'aurais tendance a dire que c'est réparable,
un peu comme si on parlait voiture, une voiture d'aujourd'hui qui tombe en panne on sait rien faire sans ordinateur, tandis qu'une vielle, c'est réparable a la main
Fred451 a écrit:
Salut,
Fred
par bombe contact, tu entends WD40, un décale-tout ?
et par contre sur ton lien, il n'ont que le manuel d'utilisation, je crois pas qu'il y aie de schéma électrique de l'appareil
Fred451
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013, 18:08    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Oui du WD40 ou équivalent. Il faut faire pénétrer du produit à l'intérieur des commutateurs et des potentiomètres et les faire tourner (hors tension).
Le schéma est dans le manuel utilisateur.
A part les transfos il n'y a rien de bien spécial, les tubes doivent encore se trouver sans trop de difficulté et le reste est sans problème.
La première chose à faire est de nettoyer tous les contacts et de vérifier toutes les soudures.
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 2013, 17:49    Sujet du message: Panne Répondre en citant
Hello !
Cela peut venir également des condensateurs de liaison...ici on parle d'un problème identique et tout aussi progressif...avec le schéma en prime :
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Rst_Harman-Kardon_A-300.html
Attention, un condo de liaison qui lache peut provoquer des dégats...
Question 1 , est-ce que les grésillements persistent après avoir ôté le tube d'entrée ligne, la 12AX7 en haut à gauche sur le schéma est relié au potentiomètre de volume ?
Question 2 : Les grésillements peuvent également provenir des tubes eux-même (fuite entre filament et cathode, ou entrée d'air)...leur argenture est-elle bien argentée et non blanche ?
Question 3 : quand tu ferme le volume ça grésille aussi ?
Pierre-André
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 2013, 11:09    Sujet du message: Panne Répondre en citant
 j'ai démonté le cache inférieur, j'ai mis du WD40 pour ne pas le citer :-) et j'ai tourné les switch, maintenant il n'y a plus ce bourdonnement enorme
on va dire que le problème est donc résolu
Si jamais cela recommençait a poser problème je reviendrai déterrer le sujet dans le forum.
Merci a vous, merci de partager votre passion, et que la musique continue :-)
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 2013, 14:00    Sujet du message: Panne Répondre en citant
bonne musique et ça ne coute rien de s'inscrire je pense ...........
steph
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: Panne
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Divers -> Le coin des visiteurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
