Ampli vintage + enceintes pour débuter
unclecharly
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013, 14:47    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
Je me lance sur votre forum car j'ai lu plusieurs topics et j'ai l'impression qu'il y a ici une vraie communauté de passionnés compétents.
J'achète beaucoup de musique en CD et Vinyles depuis bientôt 10 ans, j'ai donc déjà une belle collection, mais je n'ai jamais eu le matériel adéquat pour bien en profiter.
J'ai bougé depuis tout ce temps d'apparts en apparts. Je vais enfin me poser pour de bon maintenant dans un logement avec Ouf... enfin de l'espace.
Du coup je compte m'équiper pour commencer avec un ampli et des enceintes. Puis un peu plus tard une platine vinyle et CD.
Mon choix se porte sur le vintage, pour deux raisons :
- Mon budget qui reste serré, j'espère tomber sur une bonne affaire.
- L'esthétique, qui me correspond beaucoup plus et qui correspondra parfaitement à mon nouveau chez moi.
Du coup que me conseillez vous comme modèles d'ampli pour commencer, puis comme enceintes pour l'accompagner? J'ai lu ci et là que les Marantz étaient surcotés.
Dois je me tourner vers les sites comme le bon coin, chiner dans des vides greniers, ou me tourner vers des boutiques spécialisées (Je sais qu'il y a une boutique très bien à Bruxelles, où je vais habiter).
Merci beaucoup pour votre écoute
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013, 14:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Mar 2013, 00:50    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
Bonsoir Unclecharly,
Voilà une bonne idée que de s'équiper !
Je ne connais pas ton budget et c'est dommage.
Pour environ 500, on peut déjà commencer un système prometteur :
- Une paire de Cabasse Sampan 310 ou Sampan 303 (si tu disposes d'un budget un peu plus élevé tu peux regarder du côté des Sampan 311 et des Sloop),
- Un ampli POPPULSE T-150 (neuf car prix < à 200 €)
- Un platine CD à moins de 100 € d'occasion sur le Bon Coin ou Ebay (rechercher tout de même les bons modèles).
Si tu écoutes des musiques modernes avec une propension aux basses très marquées, il faudra t'orienter vers autre chose que les Cabasse.
Tiens nous au courant,
unclecharly
MessagePosté le: Sam 16 Mar 2013, 10:40    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
merci pour ces conseils.
Je cherche quelque chose de polyvalent au niveau des sonorités.
D'ailleurs pour des enceintes que faut-il contrôler pour vérifier leur état hormis l'écoute?
500€ c'est à peu près le budget que j'ai platine vinyle comprise
MessagePosté le: Dim 17 Mar 2013, 14:06    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
Bonjour unclecharly,
1°) Acquérir une paire d'enceintes d'occasion impose effectivement quelques précautions :
- Examen de toutes les faces du coffret (y compris le dessous). Rechercher des traces de déformations ou de dommages liés à l'humidité.
Comme il particulièrement fréquent de voir des utilisateurs poser des pots de fleurs sur leurs enceintes, il est également très fréquent que de l'eau ruisselle le long des parois du coffret...
Si la flaque au sol n'est pas nettoyée tout de suite l'enceinte baigne dans l'eau et le bois s'imprègne... avec les conséquences que tu imagines.
Et je ne te parle pas du stockage à la cave pendant des années.
- Comme les enceintes peuvent être anciennes il y a lieu de vérifier l'état et le bon fonctionnement de chaque Haut Parleur.
Donc, vérification des membranes, des suspensions, éventuellement du centrage (la bobine frotte t'elle dans l'entrefer ?).
Vérifier également que les HP sont conformes à la monte d'origine...
- Vérifier que les numéros de série qui doivent normalement se suivre.
- Essayer de connaître l'historique pour cerner l'utilisation qui a pu être faite des enceintes.
- Interroger le vendeur sur d'éventuelles modifications non visibles (filtres, amortissant interne...).
- Ecoute attentive à partir de morceaux bien connus. Si possible procéder à l'essai avec son propre amplificateur.
On hésitera pas à utiliser la balance pour une écoute de chaque enceinte séparément...
Des défauts ne doivent pas forcément vous faire reculer mais doivent vous inviter à la négociation...
Comme tu peux le constater, tout cela n'est que du bon sens.
MessagePosté le: Dim 17 Mar 2013, 14:27    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
2°) Budget :
- 500€ pour un système complet est possible mais je pense qu'il va falloir revoir à la baisse le niveau des enceintes.
C'est dommage, je trouve.
Néanmoins, on trouve chez Cabasse de très bonnes deux voies comme les Dinghy, les Brick, les Corsaire...
Avec un peu de patience on peut en trouver dans les 150€ la paire. Ne pas se laisser impressionner par les vendeurs irréalistes.
Je ne peux que t'inciter quand même à faire un petit effort pour viser des Sampan 310 ou 303.
L'assise dans le grave sera meilleure qu'avec les petites 2 voies équipées d'un boomer de 21 cm.
- L'ampli POPPULSE peut être utilisé comme intégré mais n'a qu'une seule entrée. Pour utiliser plusieurs sources il faudra prévoir au minimum un sélecteur de sources.
- Pour le lecteur CD on trouve certains modèles Philips ou DENON pour 50 € ou moins.
- Nous n'avons pas encore parlé de la platine vinyle. Sans hésité, je te conseille une Thorens TD 166.
C'est pas cher en occasion (modérer les prétentions des vendeurs...), c'est robuste, bien conçu... et d'un rapport performance / prix exceptionnel.
Difficile de faire moins cher, au risque de lésiner sur la qualité et la performance.
unclecharly
MessagePosté le: Dim 17 Mar 2013, 23:31    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
Ok, merci encore pour tous ces conseils qui me seront j'en suis certain forts utiles.
Je vais me renseigner plus sur les enceintes. La platine me plaît beaucoup, je vais chercher la bonne occas mais pour l'instant ce que j'ai vu sur le net est relativement cher.
Concernant je pense me tourner vers quelque chose de plus ancien. C'est embêtant si effectivement il n'y a qu'une seule entrée, et j'ai envie d'une esthétique ancienne.
Pour la platine CD, ça ne sert pas à grand chose de mettre beaucoup d'argent donc?
MessagePosté le: Lun 18 Mar 2013, 09:18    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
Pour les lecteurs cd et pour parler uniquement de ce que je connais pour en avoir eu et en avoir encore
actuellement, je conseille les lecteurs Marantz (cd40, 42, 50, 52) et leurs clones en Philips.
Pour une cinquantaine d'euros maxi, on peut s'offrir une platine qui conserve un charme fou et de
belles prétentions musicales. Wink
jerome 166
MessagePosté le: Lun 18 Mar 2013, 10:39    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter Répondre en citant
J'y vais de ma petite expérience... j'ai, pour ma part, été enchanté des lecteurs cd Onkyo dx (7110 ou 7310 par exemple). C'est avec eux que j'ai eu le plus de plaisir. J'avais comparé avec une  belle platine Marantz cd60 et une Denon dcd 625. Méfiance quand même sur ces platines Onkyo, c'est pas super fiable. Mais quand ça marche... Je les ai trouvées un peu plus chaleureuses que Denon ou Marantz.
Très bons souvenirs également avec une Luxman également. Mais si c'était à refaire je prendrai une Onkyo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07    Sujet du message: Ampli vintage + enceintes pour débuter
