REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Présentation du forum -> Les installations de nos membres -> Home Cinéma & Hifi
GUET
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 17:26    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
J'aimerais savoir comment réglé mon ampli rotel rsx 1550 avec les io2 et santorin 25 en sachant que je peut réglé les fréquences sur l ampli pour le caisson et les satellites de 40/60/80/100/120/150/200/
merci
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 17:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 19:32    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Bonsoir GUET,
La réponse en fréquence des Io2 est 150 Hz - 22 kHz
Donc, c'est probablement sur la position 150 Hz que tu obtiendras les meilleurs résultats.
http://www.studiopressdigital.fr/prestige/moteur/uploads/smartsection/1700_…
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 10:01    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
En page 8 de la notice des iO² la coupure indiquée par Cabasse est de 125 Hz ... alors que l'enceinte est donnée pour une bande passante allant de 145 à 22 000 Hz ... va comprendre ...
http://www.cabasse.com/documents/notice_systeme_io2.pdf
GUET
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 10:43    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Bonsoir GUET,
SALUT
Merci pour la réponse donc je coupe sur mon ampli le caisson à 150 HZ et ausi les satellites
A+
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 12:27    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Si c'est pour une utilisation en 2.1 tu coupes juste le caisson à 150 Hz et sur l'ampli pas de coupure ... le raccord entre satellites/caisson sera meilleur ...
GUET
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 13:53    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Donc si je conprend bien je coupe le caisson à 150 Hz et les satellites a 2OOHz , pour l utilisation j'écoute en 2.1 et ausi en 5.1 pour le cinéma
merci
GUET
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 16:38    Sujet du message: REGLAGE ROTEL IO2 Répondre en citant
Donc je coupe sur l'ampli rotel la sortie caisson à 150 Hz , et caisson santorin position 180Hz , mais pour les satellites comme je peut ausi réglé leur fréquences par l'ampli il faudrait que je monte la frequence à 200
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 16:47    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Donc tu as une installation composé de 5 iO² et un caisson ?
Si c'est le cas les réglages sont les suivants :
FRONT: SMALL
CENTER: SMALL
SURROUND: SMALL
SUBWOOFER STEREO: YES
Fréquence de coupure de l'ampli : 125 Hz
Fréquence de coupure du caisson: 180 Hz
Et là c'est tout bon !
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 16:57    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
La configuation small sur un ampli HC est destiné aux enceintes de petites tailles qui ne reproduisent pas les fréquences grave, ainsi les fréquences grave ne seront reproduitent que par le caisson, de la bi-amp.
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 17:07    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Pour la stéréo tu dois avoir un mode 2 canaux sur ton ampli pour l'écoute de CD, il faudrait que tu regardes si la fréquence de coupure de ce mode est réglable à partir de l'ampli, pour les iO² et le caisson . La coupure dans ce cas serait de 150 Hz pour le caisson et 125 Hz pour les iO²(ampli) .
GUET
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 2012, 09:53    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Salut
déjà merci de me répondre je suis nouveau sur ce site que je trouve interressant , mais pourquoi mettre la fréquence de 125 Hz pour les satellites etant donnée  qu'il coupe à 150Hz
A +
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 2012, 17:33    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
C'est très simple en fait c'est pour ne pas faire une double coupure, une sur les satellites et une sur le caisson, pour un meilleur recoupement entre iO²/caisson et étant donner que le système Cabasse est prévu pour que la coupure se fasse sur le caisson et non sur les satellites, en coupant sur l'ampli les satellites à 125 Hz, on est sûr qu'il n'y aura pas de coupure sur les iO² .
GUET
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 2012, 10:22    Sujet du message: REGLAGE ROTEL IO2 Répondre en citant
merci encore une fois , j'ai vue ton installation waa, je suis emerveillé , je regarde pour l' instant les riga à ton avis est ce que le caisson santorin suivra , mon installation se compose
ampli rotel 1550 rsx ampli de puissance nad 217 thx , platine luxmane pd 214 avec schure v 15 , platine cd marantz  6003 , platine dvd pionner 717 et bluray  51 fd  ecran sony 117
le rotel j adore qu'elle sonorité aussi bien en hifi quand hom cinéma malgré qu'il à auqu un reglage avec micro
A+
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012, 13:46    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550 Répondre en citant
Le Santorin 25 va être court avec des Riga ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:17    Sujet du message: REGLAGE IO2 ET SANTORIN 25 AVEC AMPLI ROTEL RSX 1550
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Cabasse, HIFI vintage et Home Cinéma. Index du Forum -> Présentation du forum -> Les installations de nos membres -> Home Cinéma & Hifi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
